Po wymianie podstawy filtra paliwa auto nie chce odpalić nawet na plaku. Pompa cr nie robi ciśnienia, myślałem ze to któraś z pompek pomocniczych ponieważ paliwo w rurkach nie leciało równomiernie tylko pulsacyjnie. Po wymianie tych pomp w progu i w zbiorniku paliwo leci równomiernie i pod ciśnieniem ale auto dalej nie chce odpalać. Podłączyłem starą podstawę bo doczytałem na forum że to może być przez czujnik w podstawie ale dalej nic, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Dodam że zawsze po wymianie filtra paliwowego był straszny problem z odpowietrzeniem układu.
A przed wymiana filtra były objawy?
Filtr masz dobrany odpowiedni do M57D30?
Poprawnie zamontowany właściwe położenia filtru? tzn strzałka na obudowie filtru wskazuje kierunek przepływu w stronę silnika
