320i N46 wymiana wybieraka skrzyni steptronic
Czy da się rozebrać wybierak skrzyni automatycznej steptronic? Chciałbym go wymienić ze względu na pęknięty element (zdjęcie). Chciałbym uniknąć odkręcania cięgna od strony skrzyni (to chyba dosyć kłopotliwe, prawda?) i wyczepić ją przy wybieraku (strzałka) ale nie wiem czy to wykonalne. Może ktoś próbował?
Druga sprawa czy uszkodzenie tego elementu może wpływać na błędy P0979 oraz 4E86 i 4E87?zcUs6vF.jpg?1
Edit: pod gumą jest metalowy trzpień który trzeba wyjąć po zdjęciu podkładki - wtedy wychodzi cały ten aluminiowy element, w którym jest kolejny trzpień, tym razem do wybicia (dosyć ciężko), wtedy idzie wyciągnąć cięgno
Edit: wszystko zamontowane ale niestety skrzynia blokuje się na P, po ręcznym odblokowaniu można zmieniać na pozostałe pozycje
