E71-Awaria Hamulca Postojowego - Jak odblokowac - Rozwiazane
EDIT - Problem rozwiazany -> https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=84&t=322431&start=15
Hej,
E71 z 2012 roku. Reczny zaciagniety. Przy odblokowaniu drzwi nagle przez 3-4 sek byl glosny halas stukania. Jak wszedem do samochodu to wyskoczyla awaria hamulca postojowego i nie mozna go w linzaden sposob odblokowac. Stoi w takiej miejscu, ze laweta nie mogla go zabrac.
- Probowalem reczne odblokowanie przez linke z lewej strony bagaznika. Nie mam tego specjalnego klucza, wiec innym narzedziem probowalem ja pociagnac, ale nic sie nie dzieje. Jest tam luz. Probowal tez gosc z assistance, ale mowil, ze to nie to. Moze jest ten klucz jednak niezbedny?
-Bezpieczniki - Znalazlem i bodajze 94 i 129 po prawej stronie bagaznika. Wyciagalem, wsadzalem. Nic nie pomoglo. 10tki nie znalazlem, jest w innym miejscu ale z rozwiazan ktore widzialem to powinna zadzialac ktoras z opcji 94/129.
- Wylaczylem na kilka minut akumulator. Tez nie pomoglo. Dodatkowo wyskoczyly mi teraz kontrolki dsc, x drive, wspomagania ale mam nadzieje, ze to ty tylko komputer po restarcie akumulatora :)
Dodatkowo sa swieta i nikt mi do poniedzialku nie pomoze. Slyszalem o dwoch opcjach.
1. o odblokowaniu linek( w najgorszym wypadku przecieciu - cokolwiek to znaczy)
2. Podlaczeniu na miejscu komputera i w ten sposob oblokowanie recznego
Czy mozecie doradzic co mozna tu jeszcze zrobic? W zasadzie najwazniejsza jest dla mne informacja, czy mozna to bedzie zrobic na miejscu tak zebym mogl po prostu wyjechac i wrocic do domu. Kolejnym pytaniem jest czy znacie kogos kto moglby pomoc, od poniedzialku lub moze w swieta lub niedziele jesli bedzie taka mozliwosc. Samochod jest w Gdyni
Bardzo prosze i pomoc i z gory dziekuje.
