Prawidłowa temperatura silnika N45B16
Witam, ostatnio dokopałem się do ukrytego menu w mojej bmw e87. po przejechaniu 20 km ( trasa ) temperatura wykazywała 104-107 stopni. na postoju doszła do 110 stopni ( zaraz przed zgaszeniem silnika )
Czy te temperatury są ok? Dodam, że żadnych komunikatów na temat przegrzania czy błędów nie miałem.
Jest ok. Temperatura otwarcia termostatu dla tego silnika to 105 stopni.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
A czy na temperature może mieć wpływ typ NEREK? Od zakupu auta (poprzedni właściciel) zamontowane są chyba jakieś niestandardowe, bo mam górną część zasłoniętą, dolna część nerki doprowadza powietrze.
Dodatkowe pytanie, czy w ukrytym menu, pod numerem 7, to jest temperatura Oleju czy płynu chłodniczego?
Cieczy chłodzącej. Na wysokpść temperatury, nie powinno mieć znaczenia. Tym steruje termostat, który przy odpowiedniej temperaturze otwiera się lub zamyka. Bardziej zasłoniecie ma wpływ na szybkość nagrzania. Im bardziej zasłonięty tym szybciej.
Ok, czyli raczej jakby się grzał czy cos to wyskoczy komunikat w formie pomarańczowej lub czerwonej ikonki?
Myślałem ze te 104-107 to już zbyt wysoka temperatura, ulżyło mi, dzięki :D
Tak, będziesz miał informacje o przegrzaniu.
