Co to za kabel przy akumulatorze? Pomocy.
Cześć Panowie
Zazwyczaj tylko czytam ale teraz nie udało mi się nic znaleźć.
Wyciągnąłem pierwszy raz odkąd mam swoją E90 320d 2005 akumulator do ładowania bo zostawiłem na światłach a nie ma szans na klemy i nie wiem czy ale chyba urwałem jakiś kabel :/ Taka wiązka z dwóch cienkich przewodów przy PLUSIE.
Jestem w dupie czy odpalę i jakoś dojadę do warsztatu?
Zdjęcie poniżej. Z góry bardzo dziękuję, za odpowiedź i za wszelką pomoc.
Edit: Tylko trzeba kliknąć, nie wiem czemu nie wrzuca obrazu.
http://www.imghost.pl/thumbs/025f057a87.jpg
To jest kabel od klemy pirotechnicznej. Pokaże ci się błąd piduszki po odpaleniu i będziesz musiał go skasować. Wtyczkę pewnie będziesz musiał ze szrotu kupić, bo tej pewnie nie da rady polutować, chyba że zostało ciut kabla we wtyczce
P.S. A jesteś pewien że było podłaczone? Nie masz na końcu tych kabelków rezystora wstawionego? Po wypadku tej wtyczki nie da się uratować, bo ładunek ja topi. Ten ładunek odpowiada za odcięcie plusa z akumulatora. Jak odpalisz i wyjdzie że błędu na desce nie ma, to znaczy, że to nie ty zepsułeś, tylko ktoś tam już był.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Ok, to wrzucę realfoto.
Tak to u mnie wygląda w realu i w sumie nie jestem pewien czy były podłączone bo mam wrażenie, że wypadły jak otworzyłem klapkę, żeby odkręcić klemę od plusa.
Myślisz, że to ten kabel od piro ?
Tak to na pewno ten kabel. Ze zdjęć ciężko wywnioskować czy to działało. Rezystora też nie widać. Montuj wszystko i odpalaj.
Jak wyskoczy błąd to znaczy, że wyrwałeś te kable. Wtedy kupujesz na szrocie taką wtyczke i dolutowujesz do instalacji. Nawet chyba nie musisz, bo w tym modelu możesz kupić ten kawałek instalacji od klemy do wtyczki. Z klemy piro wyciągasz pozostałości starej i składasz do kupy.
Jak nie wyskoczy błąd to znaczy, że ktoś już tam był i ta klema nie działa. Wtedy kupujesz wtyczkę plus nową klemę, albo jeździsz jak do tej pory.
Dzięki.
Podłączyłem akumulator, kable leżą luzem, żadna kontrolka się nie świeci. Zostawiać jak jest czy wymienić całą klemę dla świętego spokoju?
No to już jak uważasz. Ja w swoim zrobiłem tak jak miało byc, czyli klema i kabel. Teraz wiesz przynajmniej, że była jakaś przygoda, która odpaliła ładunek.
