Witam! Od kilku dni mam taki problem po dłuższym staniu auta kilka godzin, noc przy próbie odpalenia samochodu po krzekreceniu kluczyka na zapłon zapala się żółta zembatka i nie można odpalić samochodu rozrusznik kręci lecz samochód nie odpala po około 1minucie trzymania samochodu włączonego na zapłonie nagle ta kontrolka gaśnie i normalnie somochod odpala od strzała i potem normalnie zapala za każdym razem dopiero jak zostawimy go na dłuższą chwilę sytuacja się powtarza trzeba przekręcić kluczyk w pozycje zapłonu poczekać około minute kontrolka gaśnie i pali odrazu. Nadmieniam że strzynia była robiona jakiś czas temu wszystko chodzi ok bez najmniejszego problemu w ista błąd to S0364 komunikacja niemożliwa z: sterowanie skrzyni biegów?
Witam wszystkich nikt nie potrafił odpowiedzieć więc pogrzebalem trochę w necie i znalazłem odpowiedź przyczyną takiego stanu rzeczy był stycznik w komorze silnika tam gdzie znajdują się sterowniki prawa strona nad mcpersonem otwieramy czarna skrzyneczkę i wymieniamy stycznik kolor niebieski są tam dwa ale do tego idą grube przewody numer 61 366 915 327 pozdrawiam PS. Niech wszyscy zawsze dadzą odpowiedz na zagadkę a nie zostawiają tematy nierozwiazane po to jest forum żeby dzielić się wiedza :D
