Czy BMW E87 116I 115KM MA DWUSMAS?
Za jakiś czas czeka mnie wymiana sprzęgła, bo się ślizga. Przy ruszaniu z 1 obroty rosną a prędkość dość wolno się zwiększa, dodatkowo pooszarpuje czasami ( trzeba więcej gazu dodać ). Zdarza się też, że mam problem z wbiciem 1 i wstecznego. Aaaaa i dodatkowo drążek skrzyni trochę wibruje. Więcej objawów nie zauważyłem ( dziwne dźwięki na półsprzęgle, wibracje karoserii, czy pukanie )
Pytanie kluczowe, czy w E87 w benzyniakach są montowane Koła dwumasowe? Jeżeli faktycznie jest to trzeba wymieniać sprzęgło razem z kołem 2m?
Tak, niestety jest. Nawet 1.6 115km ma dwumase.
Powinno wymieniać się razem. Można sprawdzić po rozmontowaniu czy jeszcze się nadaje dwumasa i następnym razem wymienić. Ale jeśli by się coś działo z tą "niby okej" dwumasą to znowu rozbierać wszystko. Podwójny koszt za robociznę.
