E87 lift problem z tylna wycieraczką
Panowie problem z tylna wycieraczka . Raz dziala a raz nie . Dodam tyle ze nie dziala wtedy tez spryskiwacz tylnej szyby . Takze sa momenty ze wycieraczka dziala ale etapowo sie przesuwa co kilka cm i tak do pozycji spoczynku. Pytanie co pada ? Jest jakis podobno przekaznik odp za tylna wycieraczke tylko ktory to jest i czy on moze byc przyczyna tego. Dodam jeszcze ze silniczek mam nowy tylnej wycieraczki oryginal. Moze on juz pada ale nie sadze poniewaz mam go od lipca . Moze ktos wie co to moze byc . Wczesniej wszystko bylo ok. Wielkie dzieki
