E87 czujnik tem. zew.
Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej mianowicie pokazuje głupoty aż do 50stC kolejnym dziwnym objawem tych skoków temperatury jest co jakiś czas ikonka ostrzegawcza "nagły spadek mocy" (silnik po połowy zakolorowany) ale autko jedzie normalnie i po ponownym uruchomieniu błąd znika i jeszcze jedna rzecz jaka z tym idzie to ogrzewanie albo leci zimne albo maksymalne (gdy ustawię na 24st to leci letne). Wszystkie te objawy zaczęły występować gdy czyjnik temp. zew zaczął szalec
Czyli wszystko wiesz. Wymień czujnik temperatury zewnętrznej.
Niby tak ale czy takie objawy które opisałem może robić tylko i wyłącznie czujnik temp? czy posypało się jeszcze coś więcej?
No to że masz ograniczenie mocy to m8 do tego nie pasuje. Podłącz pid kompa to wyjdzie
