BMW E90 Bezpiecznik nr f36 pobiera prąd nie usypia
Witam ma problem z z rozładowywaniem akumulatora w bmw e90 320i pobór prądu 3.21 sprawdziłem bezpieczniki po wyjęciu bezpiecznika nr f36 auto się usypia i spada pobór do 0.40
bezpiecznik odpowiada jak z neta wyczytałem za cas może ktoś podpowie dla czego tak się dzieje i co mogę dalej sprawdzić żeby nie pobierał mi prądu czy wymiana casa
gdy z po nocy włożę kluczyk słychać tykanie w liczniku ale tylko po nocy lub po dłuższym postoju
Edytowane przez krystianma95
VIN WBAVA710X0VG77456 nie sprawdzałem ile mam po godzinie Ale mogę sprawdzić
Tyle że jak wyciągnę ten bezpiecznik to co nie.moge odpalić zapłon działa.do pozycji 1 i nie.wiem.czy.niejest z czym jeszcze połączony
Na pewno o dobrym bezpieczniku piszesz? Tu masz rozpiskę gdzie jest F35. On jest tylko do DSC.
A tu schemat
F36 jest u ciebie od FRM. Zrób fote swojej skrzynki i zaznacz który to bezpiecznik lub edytuj zdjęcie które wkleiłem z twoją rozpiską i zaznacz który to bezpiecznik.
To jest bezpiecznik F51 i ten jest od CAS.
Sprawdzałeś, jaki masz pobór po uspieniu auta?
Po wyjęciu bezpiecznika spada i się usypia ale nie czekałem godz. a jak jest pali się cały czas start
Mam sprawdzić po godzinie ?
Po 35 minutach jest 0.06
Mam też błąd tylnej anteny w zderzaku czy ma to z tym jakieś związanie??
To według mnie z poborem prądu wszystko masz ok.
Wklej błąd jaki masz z anteną.
Prad mi spada dopiero po wyjęciu tego bezpiecznika i inaczej nie spada .
A błąd anteny usunąłem sprawdzę jutro czy wrócił i zrobione screena tego błędu .
Tylko w jaki moduł wejść inpą żeby sprawdzić ten błąd anteny bo wchodzę w totalna diagnozę
Jutro dla pewności sprawdzę pobór z bezpiecznikiem
