E39 M52B28 Przepustnica się zacina
Adii77
Witam, dzis chciałem dodać gazu z komory silnika, wiec włożyłem lape pod przepustnice i popchnąłem te pokrętło od przepustnicy gdzie są linki. Zrobiłem to lekko ale zauważyłem ze wtedy silnik zaczal się utrzymywac na obrotach. Po czasie obroty bardzi powoli zaczęły spadać. W miejscu gdzie są linki od gazu jest sporo syfu (olej i syf) obroty spadają momentalnie w momencie kiedy odciągnie przypuśćmy mocniej pedał gazu. Czy jest to kwestia samego burdu? Po oczyszczeniu tego np. Brake cleanerem będzie okey?
Problem rozwiązany, taki zaczep od linki wypadł. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Ogólnie przez moje zaniedbanie sprawy (uwalone łopatki od wentylatora) posypała się cała pompa wody w drobny mak. Pompa została wyjęta, ale teraz pytanie, czy przed założeniem nowej przepłukać jakoś układ wężem z wodą? Z opiłków które przypuśćmy się dostały w układ? Czy po prostu zlać płyn i wlać nowy bez płukania
