Witam, jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem w moim BMW E91 n46 320i 150KM silniczek walvetronic.
2a61 jest to błąd adaptacji lecz jest taka sytuacja ze gdy próbuje adaptować w insta-d zamiast komunikatu potwierdzającego adaptacje mam to :Learning stops cancelled. sier Terminal 15 off/on. Repeat stop learning procedure. Check fault code memory for variable valve drive. To end test module, press right arrow button.
Kurde przez jakiś czas było wszystko okey może ten silniczek ma wadę fabryczną bądź jakiś czujnik może zwariował.
