320d xdrive- stuki przy zmianie z D na R
Witam. Szukałem odpowiedzi w różnych wątkach na forum i jedynie podobne przypadki znalazłem w E46 a nie F31. Niepokojące objawy z samochodem zaczynają się nasilać. Otóż przy zmianie biegu np z D na R następuje mocne stuknięcie z okolicy tylnego napędu. To samo się dzieje w trakcie powolnej jazdy np pod światłami kiedy dodaje i odpuszczam gaz. Sprawdzone zostały elementy tylnego zawieszenia ( wyciek z amortyzatora) i gumowe elementy układu napędowego-OK. Możliwe że stuknięcia jak młotkiem dochodzą z tylnego mostu. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem czy może to coś innego a hałas jedynie się przenosi? Zastanawia mnie też czy mogę z tym bez obaw jeździć. A jeśli most to czy są jakieś reparaturki regeneracyjne czy od razu używkę szukać?
Witam, sprawdź flansze xdrive może mieć luz na wieloklinie.
