Problem z elektryką
Witam od niedawna jestem nowym posiadaczem Bmw e87 120d 163km z końcówki 04r. Problem polega na tym ,że z dnia na dzień samochód zaczął szwankować wsiadając rano do auta po odpaleniu wyskoczył komunikat otwartego bagażnika sprawdziłem był zamknięty lecz ruszyłem w trasę po ok kilometra wyskoczył komunikat szyby z wykrzyknikiem jadąc dalej nagle zaczęły zacinać się wycieraczki stawały w połowie podswietlenie gasło nagle wracało do normy licznik spadał do zera i wracał odłączało podgrzewanie foteli dodam że w miejscu gdzie są bezpieczniki coś cykalo lecz nie udało mi się zlokalizować. Kolejnego dnia pogrzebałem w bezpiecznikach itd licznik się już nie zacinał wycieraczki zaczęły normalnie działać grzanie foteli też. Obecnie wyskakuje tylko ta Szyba z wykrzyknikiem z tyłu szyby nie działają nawet z kluczyka jak i tylna wycieraczka samochód stał góra 2 dni w ulewne deszcze. Z góry dziękuję i bardzo liczę na pomoc :)
Dywaniki masz suche?
Masz czujniki cofania?
To zajżyj do moduły czujników cofania. Częsta ulega zalaniu i dzieją się dziwne rzeczy. Trzeba zdjąć tapicerkę po stronie pasażera w bagażniku. I zobaczyć czy nie pływa w wodzie. Woda najczęściej dostaje się przez uszczelkę tylnych lamp.
Sprawdzone suchutko jest juz nie mam pojęcia gdzie leży problem
A komp pokazuje ci jakies błędy? Tylko taki do BMW, żeby wszystkie moduły sprawdził a nie tylko silnik
Będę rano na kompa jechał dam znać co wyjdzie
Bmw ożyło co prawda odstawiłem do elektro mechanika problemem był przepalony lut w module komfortu podobno częsta bolączka e87 także temat do zamknięcia. Pozdrawiam :)
Znasz jakieś szczegóły? Pierwsze słyszę o tej częstej awarii modułu komfortu. Dajcie jakieś szczegóły.
