Błąd P0365
Witam Panów i Panie
Dziś ukazał mi się taki oto błąd... Po odczytaniu jest to PO365 Camshaft Position Sensor B - Bank 1 Circuit Multifunction , czyli jak domniemywam czujnik wałka rozrządu .
Teraz pytanie, który to jest, bo są 2 ??? Ten wyżej , tak mniej więcej pośrodku , czy ten z lewej strony, tak bliżej dołu ??? Wymiana to 1 śruba i 1 wtyczka.
P.S. Oba są takie same ? i można je ewentualnie zamienić i sprawdzić ?
Jeśli kupić ,to polecacie jakiś dobry zamiennik ?? czy od razu kupić oryginał ?? , a jak po wymianie będzie bez zmian... będę szukał dalej
Wykręciłem oba te czujniki i zamieniłem miejscami to pojawił się błąd P0016 i samochód chciał, ale nie mógł odpalić, dopiero po kilku sekundach// .Zamieniłem więc spowrotem tak jak było i świeci błąd P00365. Wychodzi na to, że któryś czujnik ... zamówiony czekam na dostawę
Winowajcą okazał się ten czujnik w trudno dostępnym miejscu, ale wymieniony. Zrobione, chodzi lux :)
Temat do zamknięcia....
