116i szarpanie
Posiadam e87 116i 2004r.
Od pewnego czasu miewa dziwne 'kangurki' podczas ruszania.
Dodam ze to występuje losowo, czasem 2/3 razy pod rzad później spokój na jakiś czas i ponownie. Mam wrazenie jakby to było coś za skrzynią biegów.
W marcu gdzieś wymieniłem świece na ngk i byl jakiś czas spokój i teraz od niedawna ponownie się pojawił ten problem. Możliwe jakby to świece ponownie były uszkodzone albo cewka ?
Niedawno zrobiony był remont silnika, wymienione zawory, planowanie glowicy, wymiana rozrzadu, pasków i rolek.
Jeden serwis stwierdził przed wymianą swiec ze to sprzezyna drgań skrętnych poszła i do wymiana dwumasa, ale po wymianie swiec ustało. Nie słychać żadnych dzianych dźwięków z okolicy sprzęgła, nie ślizga się i nic w tym rodaju
Dodam ze gdy puszczam gaz czuje leciutkie szarpniecie.
Sonda lambda wymieniona na bosha ale coś mi z nią nie. Gra bo wywala raz na 1000km błąd i będę ją zmieniał na ngk.
Czy ma ktoś moze jakiś pomysł co to by mogło być?
Czasem szarpanie to problem z zapowietrzonym wysprzęglikiem. Mi pomogło kiedy wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem. Wysprzęglik korzysta z tego samego obiegu co hamulce.
u mnie w 118i , mialem podobny problem, i okazalo sie ze padl mi drugi wtrysk, po wymianie, minelo.
Wyrzucało ci może jakiś bład czy nic ?
Prawdopodobnie jest to wina którejś cewki, wyciągnąłem i wyczyściłem srodek, juz tak nie szarpie, na dniach wymieniam cewki i zobaczymy. Ale dzieki za propozycje
Witaj, przed serwisem nie mialem bledu , pozniej tak.
