316 touring 97 sprzęgło
Około miesiąca temu wymieniłem pompę sprzęgła (LPR). Od paru dni obserwuję , ale tylko po dłuższym postoju , tj np .12 godzin, z reguły rano problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu .Lewarek stawia wyraźny opór. Sprzęgło wciśnięte max do podłogi. Przy wrzucaniu czuć szarpnięcia tak jak by całego auta. W czasie jazdy przy zmianie biegów np z 2 na 3 pomaga tzw "międzygaz" . I teraz najciekawsze. Problem znika po przejechaniu ok 8-10 km , Wtedy już wszystko się uspokaja , biegi wchodzą jak w masło, redukcja jest bez problemowa..
Mam wrażenie,że po wymianie pompy pedał w górnej pozycji ma duży luz ( ale to moje ,być może subiektywne odczucie) , a sprzęgło bierze milimetr nad podłogą. Przed wymianą pompy brało ok 1 cm nad podłogą. Auto po wrzuceniu biegu ,na wciśniętym sprzęgle nie "ciągnie" samoistnie.Jednak po puszczeniu sprzęgła jest efekt tak jakby popchnięcia auta....Po paru kilometrach wszystko się uspokaja. Płyn jest. w czwartek jadę do mechanika , niech rzuci okiem. Na pompę i robociznę mechanik dał na piśmie gwarancję...Czy to kwestia podregulowania czegośtam, czy sprzęgło klęka ?
Dzięki za podpowiedzi.
