N46 problem vvt i lambda
Witam. Jestem posiadaczem e87 120i. Silnik z ukochanym systemem vvt. Od dłuższego czasu mam problem z reakcją auta na wciśnięcie pedału gazu. Auto przyśpiesza jakby skokowo i nie czuć pełnej mocy.
Po diagnostyce pokazuje błąd 2a70, oraz błędy 1 i 2 sondy lambda. Sporadycznie pojawiają się błędy z układu dolotowego( przeplywke wymienilem na bosha)
Po kasowaniu błędów i adaptacji auto jeździ poprawnie, ale tylko przez jakis czas.
W czujniku wałka mimośrodowego znajduje się olej, dodatkowo gniazdo tego czujnika jest uszkodzone(urwane zaczepy). Nowy czujnik nie jest tani, a nie chce wymieniać części na ślepo. Najczęściej przy vvt ludzie wymieniają serwomotor, ale on chyba daje inne objawy ? Miał ktoś podobny problem ?
Dodam że auto ma lpg na którym jeździ w identyczny sposób jak na benzynie. Przebieg na liczniku 175tys.
Niedawno robiona upg i rozrząd.
Wklej te błędy odczytane w inpa.
2A70 Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda za katalizatorem 2, zestarzała
Narazie po tym widać, że masz do wymiany sondę za katalizatorem. Uszczelniacze zaworowe rozumiem wymienione?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
2a70
2d11
2d12
2d32
Takie błędy mi wyrzuciło za pierwszym razem. Błędy zostały usunięte i byla wykonana adaptacja. Auto jeździło przez jakieś 300km bez problemów.
Po jakimś czasie znowu wróciło nierówne przyśpieszanie.
Po ponownym podpięciu do kompa były błędy
2a70
2d11
2d12
2ca2
Uszczelniacze były robione.
Nikt nic więcej nie podpowie ?
