Witam, pojawił mi się już 3 raz błąd zwarcia do masy lewego tylnego elektrozaworu EHC. Wydaje mi się że dzieje się to przy większych bujnięciach. Błąd pojawił się 3 razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Auto jest proste i układ wydaje się szczelny, bo nie widzę aby pompa musiała się często uaktywniać aby dobić powietrze. Mam 3 pytania:
1. Z opisu błędu wydaje się że do wymiany lub naprawy jest moduł zaworów EHC. Chciałem sobie sprawdzić czy ten zawór się blokuje tylko raz na jakiś czas i mogę poczekać z wymianą, czy w ogóle nie działa i powinno się go wymienić już teraz. Czy orientujecie się jak często te zawory EHC się otwierają/zamykają podczas jazdy? Czy jest to np bardzo często, podczas każdej większej nierówności (typu próg zwalniający), co sugerowałoby że ten zawór generalnie działa i coś było nie tak tylko 3 razy. Czy może to jest bardzo rzadko, np tylko przy mocnym dociążeniu auta lub naprawdę dużych bujnięciach przy większych prędkościach? Wtedy może być tak że komputer chciał go aktywować 3 razy w ciągu ostatnich miesięcy i za każdym razem się to nie udało. Wtedy chyba lepiej go wymienić już teraz.
A może błąd zwarcia do masy bardziej wskazuje na przekaźnik niż moduł zaworów?
2. W ISTA-D znalazłem test podniesienia i opuszczenia samochodu, dla obu poduszek jednocześnie, lub każdej z osobna. Czy można spokojnie uruchamiać ten test w domowych warunkach, czy lepiej nie? Odpowiedziałoby to na moje pytanie czy zawór generalnie działa lub nie. Czy po wykonaniu tego testu auto powinno wrócić do stanu obecnego, czy np często zdarza się że się obniża, podnosi lub skrzywi i trzeba robić potem dodatkową kalibrację?
3. Czy można w ISTA-D za pomocą kabla ENET zobaczyć jakąś historię działania modułu EHC, a nie tylko błędy? Przykładowo, chciałbym zobaczyć jak często komputer otwierał/zamykał ten zawór. Jeśli widziałbym w historii że dzieje się to często i jest OK, to nie musiałbym robić żadnych testów z podnoszeniem i opuszczaniem zawieszenia.
