e87 120d pogdrzewacz paliwa
et_cb199
wymienialem filtr paliwa, okazało się, że podgrzewacz paliwa jest cały w paliwiem nawet wtyczka, na komputerze także pokazuje bład filtra paliwa. Chciałem kupic sam podgrzewacz jednak po VINie wychodzi, ze musze kupic komplet razem z filtrem paliwa za 1200zł...
znalałem sam podgrzewacz dedykowany do mego modelu auta za 150zł, jednak ma inny numer seryjny, czy bedzie działać?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Już nie pamiętam, ale jeden można kupić osobno drugi nie. Są 3 pinowe i 4 pinowe. Sprawdź jaki masz w aucie. Ja ogólnie sprawdziłem haki pitrzebuje i kupiłem używkę. Działa bez problemowo.
Schemat 3 PIN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/low-pressure-fuel-system/AFwy5LU3
Schemat 4PIN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/low-pressure-fuel-system/kNuZ1N8
W 4 PIN jest dodatkowy sygnał do CAS na drugim pinie. Także pewnie będzie błąd, jak zapakujesz 3PIN do 4PIN. Ale może można włożyć 4PIN do 3PIN.
Dawno się tak nie wkurzyłem . Kupiłem używkę podgrzewacz 4 piny , stary zdemontowałem już już zakładam nowy i ... nie pasuje . nie wejdzie w całości do filtra . ten wypust z uszczelką jest 3 mm dłuższy . Na dziś mam dość .
