Bład 4x4, DTC, ABS - e92 xDrive
Witam. Kupiłem uszkodzone e92 3.0d w xdrive. Szkoda nie duża bo prawa lampa maska błotnik zderzak (narożnik). Auto poskładałem i widzę że na desce pali się błąd 4x4 dtc i ABS. Auto przyspiesza normalnie, nie szarpie. Nie słychać niepokojących odgłosów ale napęd jest tylko na tył i czuć ze trakcja nie działa. Po podłączeniu do kompa pojawia się błąd skrzynki rozdzielczej 5F39. Błędu nie da się wykasować. Błąd pojawia się za każdym razem jak tylko odpalę auto. Nie muszę nawet ruszać. Myslalem ze moze czujnik ABS w kole tam gdzie poszlo uderzenie ale widzę że jest cały. Podejrzewam że reduktor się wysypał i dlatego ktos to sprzedal a dzwona zrobil z casco. Jest jakiś sposób zeby sprawdzić czy to tylko zębatka czy caly reduktor poszedl?
