Bierze olej !!!
W moim E30 320i (1990r) po pewnym czasie (tak raz na miesiac) trzeba wlac kolo 1 oleju, poniewaz kontrolka informujaca przy lusterku wtecznym zaczyna sie swiecic i zaczyna cos cykac w silniku :cry:
Sprawdzalem stan oleju i faktycznie troche ubywa i znacznie za szybko.
Patrzylem czy cieknie ale ani kropli. Silnik tez praktycznie suchy. Tylko w jednym miejscu jakby sie lekko pocil.
Chyba bierze do wydechu. Podobno czasami troche widac.
Co moze byc przyczyna i jaka cena naprawy ???
dzieki za ewentualne info
pozdro
Smykoo
Było: e30 320i & e36 325i
Raz na miesiąc... :duh:
A ile kilometrów przejeżdżasz przez miesiąc :?:
Nie płacz jeszcze. Na razie nie ma powodu.
Silnik nadaje się do kontroli -> prawie wszystko powie pomiar ciśnienia sprężania i ciśnienia oleju.
Przy pozytywnym scenariuszu czeka cię wymiana uszczelniaczy zaworów. Parę stówek.
A na razie nie dopuszczaj do sytuacji, że o niskim stanie oleju informuje lampka kontrolna i cykający prawie "na sucho" silnik :nienie: :nienie: Sprawdzaj poziom oleju często, nawet codziennie.
Jak robie standardowo kolo 500-600 km to musze raz na miesiac dolac kolo 0,5 l oleju jak wiecej pojezdze to tak do litra nie wiecej.
W takim razie bede czesciej sprawdzal poziom oleju i biore swoje E30 do mechaniora!
wielkie dzieki za info :D
Smykoo
Jeżeli oprócz tego silnik zachowuje się bez zarzutu - czyli chętnie opala zimny, nie brakuje mu wigoru, zużycie paliwa jest w normie - to zużycie oleju na poziomie 0,8-1 l/1000 km zapowiada wspomniany scenariusz pozytywny -> tylko uszczelniacze zaworów.
  • 1 rok później...
podłącze sie pod pytanko, po przejechaniu 800km zapaliła mi sie kontroleczka od oleju na checku, olej na bagnecie w dalszym ciagu był w normie ale i tak prowizorycznie przestraszony ociupinke na najblizszej stacji dolałem, kontrolka na checku nie przestała się palić, silniczek niestety z koniecznosci muysiał zrobić kolejne 100km, i dalej kontrolka się pali, stan na bagnecie bez zmian, z rury nie kopci, silniczek delkatnie spocony ale plam nie zostawia. Wszystko jest si, silniczek dalej pracuje jak pracował (2.5), a kontrolka dalej sie pali. Problem moze tkwić w czujniku czy szykować sie na zmianę panewek??;/
