W moim E30 320i (1990r) po pewnym czasie (tak raz na miesiac) trzeba wlac kolo 1 oleju, poniewaz kontrolka informujaca przy lusterku wtecznym zaczyna sie swiecic i zaczyna cos cykac w silniku :cry:
Sprawdzalem stan oleju i faktycznie troche ubywa i znacznie za szybko.
Patrzylem czy cieknie ale ani kropli. Silnik tez praktycznie suchy. Tylko w jednym miejscu jakby sie lekko pocil.
Chyba bierze do wydechu. Podobno czasami troche widac.
Co moze byc przyczyna i jaka cena naprawy ???
dzieki za ewentualne info
pozdro
Smykoo
Było: e30 320i & e36 325i
Raz na miesiąc... :duh:
A ile kilometrów przejeżdżasz przez miesiąc :?:
Nie płacz jeszcze. Na razie nie ma powodu.
Silnik nadaje się do kontroli -> prawie wszystko powie pomiar ciśnienia sprężania i ciśnienia oleju.
Przy pozytywnym scenariuszu czeka cię wymiana uszczelniaczy zaworów. Parę stówek.
A na razie nie dopuszczaj do sytuacji, że o niskim stanie oleju informuje lampka kontrolna i cykający prawie "na sucho" silnik :nienie: :nienie: Sprawdzaj poziom oleju często, nawet codziennie.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Jak robie standardowo kolo 500-600 km to musze raz na miesiac dolac kolo 0,5 l oleju jak wiecej pojezdze to tak do litra nie wiecej.
W takim razie bede czesciej sprawdzal poziom oleju i biore swoje E30 do mechaniora!
wielkie dzieki za info :D
Smykoo
Jeżeli oprócz tego silnik zachowuje się bez zarzutu - czyli chętnie opala zimny, nie brakuje mu wigoru, zużycie paliwa jest w normie - to zużycie oleju na poziomie 0,8-1 l/1000 km zapowiada wspomniany scenariusz pozytywny -> tylko uszczelniacze zaworów.
  • 1 rok później...
podłącze sie pod pytanko, po przejechaniu 800km zapaliła mi sie kontroleczka od oleju na checku, olej na bagnecie w dalszym ciagu był w normie ale i tak prowizorycznie przestraszony ociupinke na najblizszej stacji dolałem, kontrolka na checku nie przestała się palić, silniczek niestety z koniecznosci muysiał zrobić kolejne 100km, i dalej kontrolka się pali, stan na bagnecie bez zmian, z rury nie kopci, silniczek delkatnie spocony ale plam nie zostawia. Wszystko jest si, silniczek dalej pracuje jak pracował (2.5), a kontrolka dalej sie pali. Problem moze tkwić w czujniku czy szykować sie na zmianę panewek??;/
