bmw e90 330i 2005 problem z klima
witam moi drodzy borykam się z problemem z klima, a mianowicie
sytuacja wygląda tak ze gdy odpalam auto a następnie klimatyzacje a auto pokazuje temperaturę zewnętrzną do 25 stopni klima działa jak marzenie lecz gdy auto pokazuje ponad 28 stopni przy odpaleniu klima chodzi ale ledwo ledwo a po dodaniu gazu przestaje działać i zaczyna na zmianę przełączać się z nawiewem.
czy jest ktoś kto miał podobny problem lub wie w czym możne leżeć problem? słyszałem już teorie jak czujnik temperatury,sprzęgło w kompresorze jak i cały kompresor lecz chciałbym zaczerpnąć wiedzy ludzi którzy maja na ten temat pojecie :) dodam że inpa nie wywala żadnych błędów.
z góry dziękuje za wszelakie odpowiedzi :)
sprawdź najpierw czy wgl. jest czynnik w klimie a właściwie to jego dobra ilośc. Miałem podobne objawy, że poniżej 26-27 stopni chłodziła a powyżej już prawie wcale bo nie miała siły nabić czynnika. Uzupełniłem czynnik i działa przy każdej temperaturze. Kolejna sprawa by się przydało podpiąć pod kompa i odczytać błędy typu ista lub inpa
bledow zadnych nie ma a nabijana byla ok msc temu ( przy nabijaniu bylo 280g chlodziwa takze jest szczelna)
Zrób adaptacja klap od klimy. W inpie da radę. Jeśli to nie pomoże to zostaje tylko czujnik ciśnienia, lub elektrozawor, możesz tez przekodować moduł klimy tak na zapas
