E53 M62 KOD 39 EWS3.3 Anty Ochrona Manipulowanie
Czołem Braci!
Mam problem z moim E53 przedlift M62, mianowicie ilekroć włożę kluczyk do stacyjki, za każdym razem wyskakuje w INPA błąd 39 - ochrona przed manipulowaniem kodem zmiennym. Błąd jest aktywny w trakcie połączenia z INPA i blokuje zapłon (silnik kręci, wtryski leją, blokowany jest zapłon - DME nie podaje napięcia na KL15 i dalej cewki nie są aktywowane).
Próba synchronizacji EWS generuje komunikat "in der dme ist bereits ein startwert gespeichert" (tłum.wartość początkowa jest już zapisana w dme).
Wszystkie odczyty z DME, EWS, IKE są poprawne.
Jedyny błąd, to blokowanie EWS z komunikatami o zakłóceniu kodu zmieniającego (changing code interrupted).
W DME mam komunikat "ISN''ECU''REJECETED''
Ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu?
P.s. nadmienię jedynie, że problem pojawił się nagle - po 2-dniowym postoju samochodu, kiedy chciałem nim wyruszyć w drogę i tak walczę z tematem od przeszło 2-tygodni... :mad2:
