E90 problem z elektryką
Cześć,
Po wymianie turbosprężarki mam problem z elektryką. Centralny zamek nie dziala z pilota, z kluczyka oraz przez przycisk wewnętrzny. Świeca się wszystkie kontrolki , nie działają wycieraczki, obrotomierz, wskaznik paliwa, prędkość. Sprawdzałem aku po dwu dniowym postoju ma 12,22V, ładowanie również jest w pożądku. Dodam że jak wszystkie ww. Błędy wyskocza nie mogę podłączyć się z komputerem diagnostycznym, błędy pojawiają się i znikają.
Z góry dziękuję za pomoc !
Sprawdzałeś bezpieczniki ? Przy wymianie turbo pewnie odkręcali przewód plusowy pod maska i mogli przypadkowo dotknąć do masy. Musisz zdjąć podszybie pod maska i po stronie pasażera w białej puszce będzie sterownik kompa i 4 duże główne bezpieczniki. Sprawdź je jak będą dobre to sprawdź bezpieczniki w schowku. I nie wiem czy dobrze pamietam czy jest jakiś przy klemie od aku. Jak będą dobre to będziemy szukać dalej
Oki, jutro będę sprawdzał, nawet jeżeli bezpiecznik będzie padnięty błędy mogą się pojawiać i znikać?
Być może. Ewidentnie jest coś z zasilaniem can sprawdź i będziemy dalej szukać
Bezpieczniki przy sterowniku są okey, w schowku po poruszaniu instalacji błędy znikały i się pojawiały, teraz w ogóle nie dziala licznik
Czyli teraz trzeba sprawdzać napięcia, główne przewody, próbowałeś podmienić aku ?
Nie zamienialem aku, sprawdzałem masę oraz kabel plusowy pod maską, klemy w bagazniku i jest wszystko ok.
