Dziwny zapach w kabinie
Wymieniłem klocki tarcze tył przód płyn hamulcowy wszystko TEXTAR DOT4 dodatkowo wymiana oleju w skrzyni biegów FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 plus olej w dyferencjale MILLERS OILS TRX SEMISYNTHETIC 75W90.
Po wymianie z nawiewów zaczyna wydobywać się dziwny zapach ale tylko gdy stoję i auto jest rozgrzane. Nieważne czy dmucha klima czy ciepło.
2 dni wietrzenia auta plus dodatkowo dziś ozonowanie półtorej godziny. Żadnych wycieków rozlanych płynów eksploatacyjnych nic nie widać silnik suchy płyny nie ubywają. Po zdjęciu dolnych osłon też nic nie widać.
Filtry oleje 4000 temu wymiana co 10.000 komplet
Co to może być ???
E90 320D 122 km 274000
Olej przy wymianie poszedł na wydech.
Wypali się i będzie Ok.
Dzieki.
Przejechałem od wymiany już jakiś tysiąc kilometrów mieszanka miasto trasa i się nie wypaliło więc nie wiem czy to olej na wydechu.
Słyszałem coś o nagrzewnicy lub przewodach od niej że może puszczają?
Nie wiem o co caman z tym zapachem
Sprawdź elastyczny łącznik przy egr one często padają, druga sprawa sprawdź dokładnie uszczelkę pokrywy zaworów - to są na ogół 2 przyczyny smrodu w kabinie. Jeśli nic nie znajdziesz to sprawdzaj dalej egr i łączenie z turbo
