Ogrzewanie tylnej szyby nie działa
Mam problem z tą szybą i jak się okazało jest to wina porozłączanych przewodów tylko niebardzo wiem gdzie je popodłączac. Z z lewej strony szyby odchodzą jakieś 3 kabelki a dochodzi jeden kabelek z plusem. Mam wrażenie że czegoś tam brakuje. Z prawej strony jest jakieś urządzonko koloru białego przymocowane do słupka tylnego. Dochodzi tam jakiś kabel ale po włączeniu ogrzewania prąd tam nie dochodzi i w dodatku kabelek który z niego wychodzi też nigdzie nie jest podłączony. Z prawej strony przy szybjie mam 2 kabelki też bez podłączenia. Czy ktoś się orientuje jak tam być powinno czy czegoś nie brakuje? Ewentualnie jakiś schemat tego ogrzewania tylnej szyby może ktoś ma?
BMW forever!!!
Coś mi się wydaje że zostałem sam z tym problemem niestety :cry2:
BMW forever!!!
No i poradziłem sobie sam z tą szybą. Pod tylną półką był ukryty jeszcze jeden kabelek podłączyłem i działa bez zarzutu.
BMW forever!!!
