Hej
Pacjent f25 35i
Od momentu zakupu borykałem się z wieloma problemami z większością sobie poradziłem, może komuś się przyda:
1. Notorycznie wyskakujące błędy między innymi ''Błąd napędu ograniczona moc'' "błąd przekładni kierowniczej" rozwiązaniem była wymiana akumulatora.
2. Smród/zapach spalonego oleju w kabinie i na zewnątrz - wymiana uszczelek podstawy filtra i uszczelki pod pokrywą zaworów rozwiązało problem.
3. Pukająca przekładnia kierownicza najczęściej słychać przy wjechaniu/zjechaniu z krawężnika - rozwiązanie wymiana tłoczka w maglownicy z zestawu naprawczego BMW.
4. Wyskakujący błąd wtryskiwacza - zastosowałem dodatek do benzyny przy każdym tankowaniu LM 1971 błąd po kilkukrotnym kasowaniu już się nie pojawił.
5. Wyjący kompresor klimatyzacji - pomogło uzupełnienie czynnika, dźwięk znikł.
6. Brak wewnętrznej części korka filtra oleju powoduje niskie ciśnienie oleju vanosa.
zostały mi dwa problemy
- Pierwszy problem występuję przy ruszaniu bieg D ale nie zawsze. Po puszczeniu hamulca samochód rusza i zwalnia powodując taką kołyskę w odstępie około 1 sek. Kołysanie jest bardzo płynne nie szarpie, po dodaniu gazu problem znika. Sam automat podczas jazdy pracuje bardzo płynie idealnie zmienia biegi.
- Kolejny problem przy agresywnym przyśpieszaniu najbardziej słyszalny/wyczuwalny na drugim biegu słychać głuche dudnienie wibracje takiej ocierającej się gumy, dźwięk dochodzi raczej z tylnej części,
Wszystkie filtry oleje w skrzyni, silniku, rozdzielaczu, dyferencjałach są wymienione.
Może ktoś miał taki przypadek u siebie i podzieli się rozwiązaniem
Dzięki i pozdrawiam
Gość
