E92 320i problem przy gaszeniu silnika
Witam kolegów jestem nowy na tym forum jak i nowym wlascicielem BMW.
Od 2 dni mam dosyc duzy problem a mianowicie po drodze z pracy ok 30km gdy juz zaparkuje i nacisnę przycisk Start/stop engine nastepuje kompletny brak zasilania czegokolwiek. Kluczyk zostaje zablokowany, poprostu zero reakcji. Po jakims czasie ok 10min pojawia sie zasilanie. Aku napewno jest dobre bo kupione ok miesiac temu i napięcie jest ok. Czy możę ma ktoś pomysł co to moze byc?
Prosze o pomoc i z góry dziekuję
Można ją sprawdzic jakoś multimetrem albo w inny sposob? Szukam na forum ale cieżko mi coś znaleść.
Dodam jeszcze ze pojawil mi się błąd 5df7 DSC system voltage to high. To może miec coś wspólnego z tą klemą czy raczej zbieg okolicznosci?
