E60 523i - Nierówna praca na zimnym silniku.
Posiadam BMW 523i (140 kw / 190 KM - N53B25A) - sedan. Silnik jak wiadomo rzędowa szóstka. Problem tego rodzaju: pojawiał mi się cyklicznie check engine raz na tydzień / dwa. Auto stanęło u mechanika: diagnoza - 3 wtryski mają wartości poza zakresem - wymiana. Dodatkowo podczas oględzin samochodu wyszedł problem zaworu DISA. Oczywiście zawór wymieniony na nowy, dodatkowo oczywiście pełne uszczelnienie kolektora ssącego, oraz nowe świece. Po złożeniu samochodu nowy problem - pierwsze 10 sekund po odpaleniu samochodu wszystko ok. Następnie przez dwie / trzy minuty auto działa nierówno (trzęsie - od czasu do czasu wyrzuci check engine odcinając piąty cylinder!). Decyzja poszła na wymianę dwóch sond lambda. Niestety problem na zimnym silniku pozostał. Po nagrzaniu się silnik spokojny zero problemów. Samochód wylądował u elektromechanika: diagnoza - problemy nie dotyczą układu wtryskowego (świece, cewki, wtryski - OK - przekładane miejscami - błąd zostaje na piątym cylindrze), sondy sprawne, test przy 3000 obr / min - zrobiony - błąd wciąż sie utrzymuje - wykluczone zostały wpływy lewego powietrza. Diagnoza elektromechanika - problem mechaniczny pod pokrywą zaworów - i tutaj kończy się mój wywód. Drodzy koledzy pomóżcie wiedzą!
W auto wpakowane konkretne pieniądze. Problem był niewielki (czasami check), w tym momencie co odpalenie na zimnym nierówna praca (korekty na zimnym na 5 cylindrze (6-6,5 - check). Niby wskazane konkretne miejsce poszukiwania problemu - pod pokrywą zaworów. Jednakże nie chciałbym włożyć kolejnej masy pieniędzy licząc że to "może" to. Wiem że to trochę wróżenie z fusów (wałek mimośrodowy? wałek ssący? popychacze hydrauliczne? głowica?). Mogę udostępnić raport od elektromechanika. Dziwne jak dla mnie tylko to że problem pojawia się po 10 sekundach pracy na zimnym, a znika gdy silnik osiągnie temperaturę 70 stopni. Może to was naprowadzi - może ktoś to przerabiał ! Ewentualnie poszukuje osoby która posiadając wiedzę oraz chęci do podjęcia tematu chciałaby zawalczyć z tematem. Samochodu potrzebuję na co dzień także postoje typu 2-3 tygodnie odpadają. Może kogoś polecicie z okolic Rzeszowa? (PODKARPACIE).
Liczę na was!
Pozdrawiam!
Łukasz :8)
Wymień resztę wtryskow i problem zniknie masz typowy objaw, sondy wymienione niepotrzebnie, zmień mechanika, wtryski trzeba zakodowac
Diagnoza n53/n43 info pw
