Bmw x5 f15 30d SE hamulce
Chciałbym zmienić tarcze i zaciski w x5 f15 30d SE
Jesli kupie cały zestaw z x5 f15 M50d przód tył to bedzie to pasowało?
Czy moze trzeba zamienic pompe hamulcową serwo również?
Dodam ze felga jest 20"
Modyfikacja napewno bylaby na plus :)
Jesli chodzi o rozmiar felgi to tarcze powinny sie zmiescic (jaki byl minimalny rozmiar felg w f15 M50d ?)
Jedynie co musisz zweryfikowac to sprawdzic czy osadzenie na piescie oraz typ jarzma hamulcowego czy aby napewno pozniej przykrecisz zaciski
Co do samego serwa i pompy hamulcowej to mysle ze nie jest konieczna wymiana
Ok sprawdzilem zastosowanie czesci... wyglada na to ze nic oprocz "typowego swapa" nie musisz robic. Pozostaje kwestia upchania tych tarcz wraz z zaciskami do felg :) To juz musisz sam zweryfikowac :) W linkach ponizej mozna zauwazyc zastosowanie czesci ktore szly w jednym i drugim modelu:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6867808-piasta-z-lozyskiem-przod/i56081/kL/sA/r2016/m10
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6869869-zwrotnica-lewa/i56081/kL/sA/r2016/m10
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6791410-serwomechanizm-ukl-hamulcowego/i56081/kL/sA/r2016/m10
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6772930-pompa-hamulcowa/i56081/kL/sA/r2016/m10
Dziekuje bardzo za wyczerpującą odpowiedz.A jesli chodzi o felge to M50d wyszla z 20"
  • 8 miesięcy temu...
2 tygodnie temu 'zamontowałem" taki zestaw - najmniejsza felga wchodzi 19". Zdecydowanie lepiej hamuje. Polecam.
50d wychodziła na 19, 20 była opcja
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
Zamontowałem hamulce do 30d od 50d i 19 calowe koła nie podeszły tylko 20 bądź większe
A jeśli chodzi o hamowanie to jest potęga tylko po instalacji trzeba zmienić kodowaniem z 30d na M50d i wtedy jest różnica w jeździe .Bo jak tylko są zamienione to hamują tak jak standardowe hamulce.
