Bmw E60 n52 problem z gaśnięciem auta na wolnych obrotach
Witam wszystkich szukam pomocy w rozwiązaniu problemu jaki mam z autem od jakiś 2 miesiącu . Zaczęło się od gaśnięcia auta podczas zrzucania biegu lub na skrzyżowaniu gdy auto chwilę stało dzieje się to tak że po np 5-10sek jak auto stoi na biegu jałowym nagle obroty podskakują do 1000 i spadają w dół aż auto gaśnie, zdarzyło się również w czasie jazdy na autostradzie że zgasło przy przerzucaniu biegu. Ostatnio dałem.do mechanika i stwierdzili że jest błąd P0012 opóźnienie walka rozrządu oraz błąd zbyt ubogiej mieszanki, podmienili czujniki wyczyścili coś tam wymienili filtr.oleju na inny i dalej to samo Dałem.do drugiego mechanika by wymienił.odme na nową wymienił.i dalej to samo a jeszcze świece też były wymienione. Najdziwniejsze w tym wszystkim.jest to że auto potrafi przejechać 500-700km i nie dzieje się nic a później jak raz zgaśnie to potrafi zgasnąć kilka razy w ciągu dnia , jeszcze była taka sytuacja że zgasło na biegu jałowym odpaliłem silnik i zaczęła nie równo chodzić szarpać na ekranie wyskoczyła.informacja niewłaściwe ciśnienie oleju zgasiłem.zapalilem i już normalnie. Zauważyłem.townirz że dziwnie silnik lekko świszczy ale delikatnie . Proszę.o.pomoc
Może samochód łapie lewe powietrze? Zapal samochód i sprawdź czy w okładzie dolotowym nie ma nieszczelności.
