Proszę o pomoc z oponami
Witam! Prosze o pomoc
Mam gwoździa w tylnej oponie. Czy muszę wymienić wszystkie 4 opony czy wystarczy tylko obie z tyłu?
Auto: F36 xDrive
Bieżnik z przodu: 6,5mm (opony RunFlat)
Na osi musisz mieć opony identyczne.
Koledze nie chodzi o przepisy tylko czy mu sie xdrive nie rozleci. Co masz tego gwozdzia z boku ze nie naprawiasz tej opony? Przecież run flata mozna normalnie naprawiać chyba ze jechales na niej bez powietrza dlugo. Dwa razy mialem w przeciagu 8 lat jak jezdze na runflatach gwozdzia i normalnie naprawili i jezdzilem dalej. Poki nie jest uszkodzony bok run flata to taka opona naprawiana jest jak kazda inna.
