Re: X6 35i problemy z układem paliwowym
Witam jestem nowym forumowiczem przeszukałem posty ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Mianowicie problem dotyczy BMW X6 35i xdrive e71 z 2010roku. Otóż po uruchomieniu zimnego silnika chwilę pracuje na wyższych obrotach następnie obroty spadają i falują silnik pracuje nie równo chcąc zgasnąć i chwilę po tem wyświetla się check engine i załącza się wentylator. Błędy z kompa to:29F2 Sterowanie wysokociśnieniowe paliwo nie ciągły, 29F3 Czujnik ciśnienia paliwa przed pompą nieciągły, 2DEB Zarządzanie zasilaniem układ elektryczny pojazdu nie ciągły.Tak dzieje się na zimnym silniku ale podczas falowania i nierównej pracy silnika jak przytrzymam delikatnie pedał gazu przez chwilę to wszystko ustępuje.Może ktoś już zdjagnozował podobny problem liczę na pomoc.Ps podobną sytuację miał Michalx6 ale odpowiedzi brak.Pomocy bo chcę jak każdy uniknąć niepotrzebnych kosztów czy też metod chybił trafił u tzw wymieniaczy.
