Xenon nie dziala e88
Myślałem że padł mi zarnik zamówiłem 2 nowe wsadziłem dalej lipa.
Zamiana żarówek miejscami to samo.
W usta mam blad 0932e frm: mind 3 xenon-zuendversuche rechts.
Auto ma doswietlanie przy skręcaniu
Co to moze byc ?jak się do tego zabrac
mozna to podmienic stronami?
Ok dzieki moze jutro dam rade podmienic i dam znac
Sterownik pod lampa sprawdzony na stronie kierowcy dziala a ma miejsce pasazera lipa. Co dalej?
Przetwornica dzialajac podmienialem miejscami i ta co nie dziala na lewej stronie na prawej dziala, a dzialajaca z prawiej strony na lewej
stronie nie dziala
Ktos wie jak zresetowac modul frm w tool32 czytalem ze sterownik moze odcinac doplyw pradu nalezy wtedy zresetowac licznik bledow czy cos takiego
Edytowane przez DW1225
Najszybcuej btoolem. Jak nie masz to szukan google. Jest pełno instrukcji.
A wiec btoolem skasowalem lila nie dziala nadal, sprawdzilem w tool32 licznik bledow skasowalo a mimo to nie dziala. Co robic.
Mam blad 0xA8ab i od czasu do czasu
Kasowalem tez w ten sposob ale tez lipa
Moge lampy podmienic miejscami aby sprawdzic czy cala lampa jest w pozadku?
Pomoc doswietlanoe zakretow jak nie dziala to cenon tez nie bedzie dziala, tylko ze inpa moge sterowac lampa lewo prawo itd.
tak wyglada to przez tool32
status lampen kurzschluss :
apiJob("FRM_70","status_lampen_kurzschluss","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_kurzschluss
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_LINKS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_L_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_R_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_VORN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_VORN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_L_PL3_0714_SA5A1_SA896_TFL_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_R_PL3_0714_SA5A1_NSW_SA896_TFL_R_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_LINKS_1_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_1_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_VL_HR_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_VR_HL_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_KZL_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_IB_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_RFL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_RFL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BFD_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BFD_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_ORANGE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_BLAU_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_KLEMME_58G_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BIX_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_VERSORGUNG_SMCS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FUSSRAUMLEUCHTE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
_TEL_ANTWORT = 12 Bytes
0000 : 88 F1 72 70 20 01 00 00 00 00 00 7C ?ñrp ... ...|
status lampen kurzschluss counter:
apiJob("FRM_70","status_lampen_kurzschluss_counter","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_kurzschluss_counter
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_L_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_L_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_R_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_R_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_VORN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_VORN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_L_PL3_0714_SA5A1_SA896_TFL_SHORTCIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_R_PL3_0714_SA5A1_NSW_SA896_TFL_R_SHORTC_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_LINKS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_VL_HR_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_VR_HL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_KZL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_IB_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_RFL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_RFL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BFD_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BFD_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_ORANGE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_BLAU_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_KLEMME_58G_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BIX_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_VERSORGUNG_SMCS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FUSSRAUMLEUCHTE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
_TEL_ANTWORT = 42 Bytes
0000 : A6 F1 72 70 22 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ¦ñrp"... ........
0010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0020 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C ........ .?
natomioast tu w status lampen defekte mam przy swiatlach mijania wartosc 1
STAT_AUSGANG_AL_RECHTS_DEFEKTE = 1 00 01 ..
czy to jest przyczyna niedzialania xenona?
jesli tak jak to zmienic?
iJob("FRM_70","status_lampen_defekte","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_defekte
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_AUSGANG_FL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FL_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_AL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BEGRL_LINKS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_BEGRL_RECHTS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_NSW_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSW_LINKS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_L_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSW_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSW_RECHTS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_R_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_LINKS_VORN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_RECHTS_VORN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_LINKS_HINTEN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_RECHTS_HINTEN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSLICHT_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSL_L_PL3_0714_SA5A1_TFL_SA896_TFL_L_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSLICHT_MITTE_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_BREMSLICHT_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSL_R_PL3_0714_SA5A1_NSW_SA896_TFL_R_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_SL_BL_LINKS_1_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_SL_BL_RECHTS_1_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_LV_RH_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_RV_LH_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_KZL_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_IBL_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_NSL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSL_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_RFL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_RFL_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BFD_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BFD_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_DRL_LINKS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_DRL_RECHTS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_KL58G_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_R56_CS_ORANGE_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_R56_CS_BLAU_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_FRA_LINKS_ZUSATZ_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_FRA_RECHTS_ZUSATZ_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_FUSSRAUMLEUCHTE_DEFEKTE = 2 00 02 ..
_TEL_AUFTRAG = 6 Bytes
0000 : 83 72 F1 30 27 01 ?rñ0'.
_TEL_ANTWORT = 16 Bytes
0000 : 8C F1 72 70 27 01 EA A0 AA A0 28 80 AA 02 00 AF ?ñrp'.ê ª (?ª..¯
Znalazlem
Podmienialem stronami co moglem i kabel laczacy sterownik z zarnikiem okazal sie walniety
Znalazlem
Ma ktos numer tego kabla w katalogu widnieje on ale nie ma do niego opisu
jedz gdzieś na złom i załatw sobie pin z kabelkiem rozłóż kostkę , wypnij pin metalowy, zamontuj nowy z zlutuj kable i gotowe ,
możesz tez w bmw zamówić wtyczkę z nowymi pinami, zaciśniesz na starych przewodach
