Szarpnięcie wciskanie gazu
Czesc. Od jakiegoś czasu mam proboem z moją bmw e90 2.0 benzyna. Wciskam gaz w dechę ( bieg 2 wzwyż ) przy niższych obrotach i jest szarpnięcie i zbiera sie jak by słabiej.. Jak by mocy brakło jakaś nieszczolność czy cos.. Ogolnie dzis np przy -6 stopniech rano na zimnym przez czas w ktorym sie nie nagrzał bylo bez zarzutów. Również prawdopodobnie mam wyciek lekki z pompy vacum. Czy moze to pompa byc winna brakiem mocy i szrpnięciem?
No tak że oddałem do mechanika i okazały sie świece zużyte, a odcine przy 4,5 powodował zły sterownik silnika. Po ponownym zaprogramowaniu wszyatko działa.
