525 tds kłoty z pompą paliwa
Mam problem a mianowicie stanełą mi pompoa paliwa. Po rozebrani i wyjęciu zaczeła pracować i pompować OK ale niestety nie nadługo.
Staneła po paru dniach i ponownie ją wyciągnołem a ta cholera znowu zaczeła chodzić i pompować paliwo jak jest wyjęta ( daje jakieś ciśnienie) . Niestety nie dochodzi paliwo do filtra paliwowego. Czy możliwe jest że podaje za słabe ciśnienie (wyjęta kręci się jak głupia). Rozebrałem też drugą połowę przy zbiorniku gdzie jest zawór zwrotny i po podani napięcia na pompe niestety nic nie wychodzi na przewód główny zasilający więc podejżewam że daje za małe ciśnienie.
Czy tak może być?
Jeśli ktoś ma z tym doświadczenia albo jakiś pomyśł proszę o podpowiedz.
Nie chciłbym kupowąc od razu nowej pompy jeśli to coś innego
Przepraszam, że sie rozpisałem ale chciałe naświtlic sprawe dosyć dokładnie.
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
darek
niestety bez nowej sie nie obędzie jak ona tak staje to szczotki sie kończą
BMW sie nie psuje
to całkiem możliwe ale dlaczego nie podaje jak się kręci
owszem kręci i pmpuje na zewnątzr zbirnika a jak sie ją włoży to paliwo nie dociera do filtra i to mnie nipokoi bo jak by staneła na amen to byłoby po problemie nowa i koniec a tak to jest to zastanawiające
może po prostu nie ma takich obrotów jak powinna mieć i kręci ale nie pompuje
BMW sie nie psuje
