x3 e83 Zacinanie sie navi
E83 2.5 2005r
Zacina mi sie nawigacja. Przy odpaleniu auta raz sie otworzy nawigacja raz nie, innym razem do polowy, jeszcze innym razem prawie do konca ale z czarnym obrazem.
Niekiedy nie dziala zamknięcie przyciskiem.
Ktos mial tak?
Da sie cos z tym zrobic?
https://moroland.pl/ Sklep z Militariami
Slaby akumulator
Lub soft padł
No wlasnie to zalezy raz dziala Ok a innym razem nie do konca sie otworzy lub wcale sie nie otworzy.
Teraz na przyklad dziala. Otwiera sie przy przekreceniu kluczyka i zamyka przy wyjeciu.
A jak nie chce dzialac to jakby cos w srodku przeskakiwalo.
Jeśli słychać przeskakiwanie przy monitorze to niestety zakładaj ,iż to zębatka
Odkrecilem navi. Zebatki cale ale obudowa popekala z jednej strony i srubki nie trzymaja calego tego mechanizmu co porusza navi. Na klej i bedzie git (:
podepnę się pod temat, u mnie raz na jakiś czas się nie otwiera "rzadko" jak się nie otworzy to przyciskiem muszę ją otworzyć.
i jeszcze jedna rzecz też rzadko ale się zdarza po odpaleniu radio nie działa wyłączę zapłon włączę i już działa nie wie ktoś co może być przyczyną.
U mnie raz dziala Ok a czasami zdarza sie ze zatrzyma sie przy otwieraniu lub nie zamknie sie przy wyjeciu kluczyka.
Ale czesciej jest tak ze dziala prawidlowo otwieranie i zamykanie.
Zebatki wszystkie dobre.
  • 5 miesięcy temu...
Problem rozwiązany z raz na jakiś czas nie działającym radiem.
kostka przy stacyjce wymieniona i wszystko bangla jak trzeba
