Cześć,
Śmigam E91 LCI (2008) 318d. Mam wspomaganie elektrycznie.
Od kilku dni zauważyłem, że podczas ruchu/kręcenia kierownicą mam dziwne objawy:
- często pracuje jakby skokowo (tak jakby co chwilę ją blokowało, hamowało przerywało)
- czasami objawy jakby zanikają i kierownica chodzi płynnie, ale nie tak delikatnie jak zawsze
- wydaje mi się, że wspomaganie czy sama kierownica chodzi ciężej niż przed kilkoma dniami
- tutaj mogę być przewrażliwiony i może to było i jest to normalne: na postoju podczas kręcenia kierownicą słychać ze środka jakby buczenie (jęczenie/jakby ciche wycie)/pracę chyba wspomagania
Co zostało zrobione/sprawdzone:
- Pierwszy pomysł był związany z akumulatorem. Sprawdziłem sprawność i naładowanie.
Sprawność 82%, naładowanie 49%, więc na całą noc poszedł prostownik by nabić go do fulla. Aku nie był wyciągany z samochodu.
- Przed naładowaniem aku rozłączana była wtyczka do wspomagania i była robiona adaptacja kiery (po tym miałem wrażenie, że przez kilka minut świetnie pracowało wspomaganie)
- Na wyświetlaczu nie wyskoczył żaden check/błąd
Macie jakieś pomysły, przeczucia, sugestie?
Z góry będę wdzięczny za pomoc.
Dzięki wielkie za sugestię. Szukam zatem dalej :)
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje to z chęcią przyjmę i skorzystam.
Sprawdz łożyska amortyzatora :) tak właśnie się objawiają
Niestety mój kumpel mechanik powiedział, że to nie od łożysk amortyzatora :( One wydają całkiem inny dźwięk.
Niemniej wymieniliśmy akumulator, bo robi chyba zwarcie.
Wymieniliśmy na próbę aku BOSCH S5 A13 Start-Stop 95Ah 850A P+ AGM na Varta Silver Dynamic H3 12v 100aH 830A.
I sytuacja jest też taka, że mierzyliśmy ładowanie przez gniazdko zapalniczki. Samochód podczas jazdy (nawet przy wyłączonej klimie) ma ładowanie 14,1 lub 14,2.
Dopiero po zatrzymaniu, i wyłączeniu wszystkiego (włącznie ze światłami) i postoju, łapie 14,6/14,7. Czy to normalne?
Diagnostyka była robiona komputerem Delphi (brak błędów). Checków nadal brak.
Nagrałem też film jakie dźwięki dochodzą z przodu podczas kręcenia kierownicą na postoju (może to normalne):
