E92 Podgrzewanie foteli, problem
Witam. Mam problem z podgrzewaniem foteli. Oba fotele przy włączeniu grzały przez chwilę, potem jeden się wyłączył sam, a drugiego pomino ręcznego wyłączenie kontrolki od foteli same zaczęły sie świecić(nie gzało). Potem się świeciły przez 30sek i gasły i tak cały czas.? Ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
Mniej więcej podobnie było u mnie. Do tego padła cała elektryka fotela, więc wypadało sprawdzić bezpieczniki i po temacie.
u mnie po sprawdzeniu w żadnym z trzech miejsc gdzie powinny być bezpieczniki ich nie ma
No w schowku patrzyłem. Według rozpiski powinny być w 3 miejscach ale w żadnej nie ma bezpiecznika? Może rozpiska jest nie z tego modelu, ma ktoś dla e92 335d przed lift?
  • 7 miesięcy temu...
Problemem był urwany kabel od masy przez co nie działało.
https://zapodaj.net/88cf056b17bbc.jpg.html
A co może byc nie tak jeśli fotel el. regulacja działa tylko w jedną stronę a wrócić nie chce? Problem będzie w silniku czy może w przyciskach od ustawiania?
