Fotele z USA a europa
treborrobert50
Z tego co udało mi się dowiedzieć to iż będzie problem z fotelem pasażera ponieważ są inne maty zajętości fotela, trzeba będzie je przekładać z starych foteli.
Czy ktoś już robił taki zabieg? Jaka cena? Trzeba zatrudnić tapicera? Czy po za tym wszystko już będzie pasowało? Jaki jest koszt kodowania? I podłączenia foteli do samochodu? Miałem manuale rozumiem że trzeba będzie pobawić się elektryką aby sterowanie fotela działało.
to masz dużo łatwiej :)
w wersji europejskiej czujnik zajętości fotela znajduje się pod fotelem i jest do niego dostęp bez zdejmowania poszycia fotela.
Musisz wyjąć z obecnego EU fotela czujnik i przełożyć do "nowego USA" zachowując kolejność wtyczek w głównym żółtym gnieździe fotela. myślę, że to wystarczy.
poniżej ilustracje na których widać gdzie jest ten czujnik - mata zajętości
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-77-airbag-control-units-airbag-sensors/HEKWxK8X
czujnik zajętości to element nr 3 na ostatnim zdjęciu
Super dzięki za zdjęcie, proszę powiedz mi jak wygląda montaż już wyjętej maty do foteli usa?tak samo montuje się od spodu? Czy jednak trzeba będzie rozbierać fotel usa? Ewentualnie co trzeba tam zdemontować.
Czy ktoś podpowie jak podłączyć regulacje elektryczną w USA, wcześniej był manual bez niczego i nie wiem czy to starczy aby podłączyć plug in play
