Dziwny smród na wolnych obrotach + dym
Na wolnych obrotach strasznie śmierdzi w aucie jakimś palonym plastikiem, gumą czy coś takiego. Raczej nie olej ani płyn chłodniczy bo to bym poznał.
Wydobywa się też dym z okolic nagrzewnicy, przewodów od gazu, tak jakby z lewej strony silnika i z tyłu, za parownikiem, ciężko dokładnie znaleźć źródło tego dymu ponieważ dość dużo go jest.
Co tam jest co może się nagrzewać do takiej temp żeby aż się topić/palić ? Gazownik ostatnio wymieniał mi przewody od gazu to może one gdzieś się dotykają do czegoś ?
Podczas jazdy problem znika.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
U mnie parownik jest zamontowany nad kolektorem wydechowym do kielicha. Przewody wodne do parownika leżały na osłonie termicznej tej bliżej kabiny :shock: . Często czuć było jakimś plastikiem czy gorącą gumą.
Druga sprawa. Poprzedni właściciel wymieniał uszczelki pokrywy zaworów. Przy dokręcaniu śruby w pokrywie znajdującej się na wysokości kolektora wydechowego tego bliżej kabiny pękła pokrywa ( 2 cm pęknięcie przy krawędzi ). I przez to pęknięcie minimalnie sączył się olej. I czasem kapnęło sobie na osłonę kolektora lub sam kolektor. Po pierwszej dłuższej trasie i sprawdzeniu co autko potrafi na expresówce :8) , gdy zjechałem zatankować i się zatrzymałem pod dystrybutorem to aż lekki dymek z nawiewu poszedł. Dym był ze smażącego się oleju na kolektorze.
Pęknięcie zakleiłem , przewody wodne od parownika podniosłem. Dziwnych zapachów ani dymu już więcej odpukać nie było.
Muszę to wszystko przejrzeć dokładnie. Ale raczej coś z tymi przewodami od LPG bo wątpię żeby przypadek to był że akurat po ich wymianie
