E60 530d LCI 235km wymiana rozrzadu
w marcu 2019 kupilem moja wymarzona E60 - 2008 LCI 530d 235HP z obecnym przebiegiem 94k mil (okolo 165k km).
W grudniu zauwazylem ze auto sie nie dogrzewa (dzieki za temat o padajacych termostatach i ukrytym menu). Wymienione obra termostaty na ori BMW.
Temperatura wzrosla z 59 stopni na 75 stopni. Pozostaje jeszcze wymienic wyminnik ciepla/chlodniczke oleju skrzynii automatycznej.
Przy okazji wymiany termostatow mechanik stwierdzil ze na zimnym silniku po odpaleniu rano slychac juz lancuch rozrzadu.
przy okazji wymiany rozrzadu chcialbym doprowadzic auto do jak najlepszego stanu mechanicznego gdyz planuje nim jezdzic jeszcze kilka lat.
Ponizej lista czesci i kilka pytan do Was:
chlodniczka
11427788462 - Heat exchanger - chlodnica wymiennik ciepla 743zl OEM BMW z uszczelka
https://allegro.pl/oferta/bmw-e53-e65-e66-e71-e91-e92-e93-chlodnica-oleju-7861213882
Sa jakies sensowne zamienniki czy tylko ORI.
rozrzad
13528506969 - FEBI LANCUCH ROZRZADU 239zl
https://allegro.pl/oferta/febi-lancuch-rozrzadu-bmw-5-e60-e61-2-0d-3-0d-8678197822
11318506869 - FEBI LANCUCH ROZRZADU BMW 324zl
https://allegro.pl/oferta/febi-lancuch-rozrzadu-bmw-5-e60-e61-2-0d-3-0d-8686496779
11412249745 - LANCUCH NAPEDU POMPY OLEJU - 80zl
https://allegro.pl/oferta/ancuch-napedu-pompy-oleju-bmw-8039086665
czy taki zestaw z FEBI bedzie duzo gorszy od oryginalu? Ile wytrzyma? czy jest sens dokladac do ORI?
czy przy wymianie rozrzadu wymienic ten ten 3 lancuch?
11127796378 Profile-gasket - uszczelka zaworow - 99 zl Victor Reinz
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pokrywy-zaworow-bmw-e39-e60-525d-530d-7422822204
11147795784 - uszczelka rozrzadu i pompy wody - 45zl elring
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-rozrzadu-bmw-e39-e60-x3-x5-520-525-530-d-7201353720
uszczelka pompy vacum - 11668626471 - OE 66zl
https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-zestaw-uszczelek-pompy-vacum-e46-e90-e60-88-7495252451
uszczelka miedziana wtryskow x6 19 zl OEM
https://allegro.pl/oferta/oring-uszczelka-wtryskiwacza-bmw-13532247156-oryg-8716684148
Jakie jeszcze czesci sa potrzebne oprocz tych wyzej? Cos pominalem?(mechanik ma mi wyliczyc ile za wszystko co potrzebne wyjdzie w UK ale chce porownac czy nie wyjdzie duzo tanie w PL.
Bo w GB ceny sa czasem duzo wyzsze za to samo.
Przy wymianie rozrzady wypadaloby tez zmeinic pompe wody? Czy nie trzeba tego robic?
Czy przy E60 jest jakis sensowny zamiennik czy tylko OE?
11517790472 i 11517793796 - pompa wody - OE bmw - 538zl
https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-pompa-wody-5-e60-e61-525d-530d-535d-7312965744
to samo jesli chodzi o ODME? Czy ta SWAG bedzie ok czy jakiejs innej firmy czy OE?
czy wkladac ta z modelu przed lift jak tu na forum mowi ze w modelu 235km jest bez wkladu w srodky i lepiej sie sprawdza ze przed lifta?
11127794597 - odma 134 zl SWAG
https://allegro.pl/oferta/swag-separator-oleju-bmw-3-e90-e91-5-e60-e61-3-0d-8151136601
A jeszcze skoro wszystko bedzie rozkrecone to jeszcze chyba zlece wymiane oleju/miski skrzyni automatycznej:
https://allegro.pl/oferta/zf-zestaw-filtr-olej-uszczelka-6hp26-6hp28-6hp32-6989589496
11238511371 Vibration damper - tlumik drgan kolo pasowe (Corteco) 750 zl
https://allegro.pl/oferta/kolo-pasowe-bmw-e60-525d-530d-e90-325d-330-corteco-8682011453
To chyba wszystko. Jesli znacie kogos kogo mozna polecic kto da dobra cene na te czesci. Co mozna z listy wymienic na ORI, a moze cos na zamienniki to prosze o komentarze.
I co jeszcze trzeba dorzucic tez. No i jesli ktos moglby powiedziec jesli zle dobralem jakies czesci - VIN auta: C000971
Z gory dzieki.
st0rm
EDIT:
Mechanik rowniez zasugerowac usuniecie klapek kolektora - ale czytajac tu na forum sa rozne opinie o wycinaniu ich w moim silniku.
Znalazlem na allegro takie regenerowane kolektory ze wzmocnionymi klapkami:
https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssacy-klapy-bmw-e60-e90-x5-330d-530d-3-0d-6660217589
czy ktos taki montowal? czy jest on wart uwagi?
dzieki
Niedawno kupilem e61 i zamiast wymienaic chlodniczke wstawilem dodatkowy termostat w wężu przed chlodniczka i jest ok. Czytajac tematy o tym nowe chlodniczki potrafia sie po pol roku zepsuc, wiec po co przeplacac.
Tutaj temat o tym: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=262389&start=315
Niektorzy krzycza ze druciarstwo, a ja uwazam ze warto.
podpinam się pod temat bo też planuję robienie rozrządu w 530d po lifcie 235km.
jeśli chodzi o części to zdecydowałem się na oryginalny zestaw z ASO tylko szukam odpowiedniego wykonawcy a że dostaję różne sprzeczne ze sobą opinie to postanowiłem zapytać na forum.
Poleca ktoś jakiś dobry warsztat który ogarnia tego typu naprawę najlepiej w woj. kuj-pom lub pomorskim ??
czesci juz kupione.
rozrzad kupilem zestaw febi polecony mi przez sprzedawce. Otworzylem paczke dzis i jest tak jak mowia na forum.
Na obu lancuachach logo firmy IWIS. Na napinaczu tez IWIS. Na wszystkich slizgach widac miejsca gdzie bylo logo BMW zatarte (na jednym nawet widac okragla ramke od znaczka bmw tylko srodek zatarli).
Takze potwierdzam ze nie ma co przeplacac. Za zestaw 2 lancuchow zaplacilem 450 zl.
polecam mój post:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=272773&start=75#p2622877
Zaznaczę że nie prowadzę warsztatu, nie jestem sprzedawcą ani nie jestem tu by kogoś reklamować. Ot swoje spostrzeżenia na temat łańcuchów :wink:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
potwierdzać będziesz mógł jak wymienisz tylko te 2 łańcuchy, zrobisz na nich kolejne 300 tys km (ze starymi zużytymi pozostałymi elementami) i nadal bedzie wszystko ok ;)
450 zł kosztują te 2 łancuchy oryginalne bmw a nie febi także wątpliwa okazja cenowa..
kolega pracuje dla bmw.. inna jest kontrola jakości dla oryginałów a inna dla zamienników.
Ty wymieniasz 2 łańcuchy a ja cały zestaw rozrządu zalecany przez BMW składający się z 24 elementów.. mam rozpiskę przed sobą i dziwie ci się że chcesz aż tak ryzykować.
moim zdaniem przy tak wysokich kosztach robocizny bez sensu jest oszczędzanie na częściach.
Sam sobie narobisz kłopotów bo nawet jak łancuchy wytrzymają to silnik może ci rozwalić jedna z pozostałych części które zaleca się wymienić jak np szyna prowadząca, napinająca czy łańcuch pompy olejowej a ty tego nie zrobiłeś bo chciałeś zaoszczędzić. Wydasz teraz mniej o 2 tys a później (oby nie) 20 tys na remont silnika...
Dla własnego dobra nie oszczędzaj na częściach ani dobrym mechaniku :)
