320d mruganie świateł
Witam, otóż od dłuższego czasu dochodzi do takiej sytuacji że światła mijania jak i postojowe i drogowe mrugają, tzn świecić świecą tylko zmniejsza się i zwiększa ich moc świecenia. Sprawdzony akumulator, jest w porządku, napięcie na alternatorze z podłączoną wtyczką wynosi 15,4V bez tej wtyczki 14,4, napięcie na akumulatorze przy zgaszonym 11,9V przy zapalonym 14,8. Napięcie na światłach skacze od 9,3 do 9,8 V. Czy ktoś się orientuje co to może być ? Przy wypiętej wtyczce nie pokazuje się żaden błąd tak samo jak przy wpiętej. Jest jakaś masa na światłach? Bo chyba tylko to zostało do sprawdzenia, albo nie wiem może moduł świateł? Tak samo nie wiem jak z tym ładowaniem czy jest za duże czy za małe. Dodam też że światła te mrugają przy zapalonym samochodzie jak i na zgaszonym.
Tutaj napięcie na alternatorze: a23878fbaa2ccda4daac1a0e05d94ac9.md.jpg
Na pewno to masz za niskue napiecie na akumulatorze. 11.9V to akumulator do wymiany. 12.6V na wylączonym silniku to oczekiwane napiecie sprawnego akumulatora. Poniżej 12V to szrot.
Co do ładowania z podłączoną wtyczką IBS to wynosi tak dużo, bo akumulator to szrot. IBS widzi że napięcie jest za niskie i ładuje aku wysokim napięciem, żeby go doładować. Po odpięciu wtyczki masz 14,4V, bo to standardowe napięcie ładowania zwykłego aku. Skoro nie wie co się dzieje z akumulatorem to tak go ładuje.
Wymień aku i zobacz czy to nie pomoże na światła, bo w tych autach dzieją się dziwne rzeczy jak akumulator pada.
Oczywiście kup prawidłowy akumulator. AGM o takiej wartości jaki masz w aucie zakodowany i zarejestruj jego wymianę. Jak kupisz inny to zakoduj go w aucie i zarejstruj jego wymianę. To konieczne, bo za dwa lata znowu będziesz akumulator wymieniał.
Okej dzięki wielkie, jak wymienie akumulator to dam znać czy pomogło
