Błąd ABS; brak zasilania na czujnik tylnego prawego koła. Czujnik był b. zabrudzony i sterownik odciął zasilanie wg ISTA.
Czy można przywrócić zasilanie NCS-em; jeśli tak to jakim poleceniem ?
jesli kasowanie bledu istą nie pomaga to po odczycie bledow zrob test plan i wykonaj to, co podpowie ista, prawdopodobnie zrobi adaptacje sterownika abs i zasilanie wroci ale
moge sie mylic
sprzedam iCom Next Ori
Dzieki Roberto, usterka była prozaiczna czyli krawędź nadkola przecięła kabelek od czujnika. Jest już OK.
