Witam Wszystkich serdecznie
Nazywam się Arek i jestem obecnie w posiadaniu BMW F20 coupe. Mam problem z szybą w prawych drzwiach. Samoczynnie opuszcza się i zamyka tak jak przy otwieraniu drzwi, tylko dzieje się to samoczynnie zarówno na postoju przy wyłączonym silniku jak i podczas jazdy. Proszę o pomoc.
pozdrawiam Arek
Witam ,lewa przednia szyba nie dziala , od tygodnia przy zamykaniu samoczynnie sie opuszczała ,po dwóch dniach juz trzeba było trzymac przycisk zeby opuscic lub podnieść , niestety wczoraj juz przestała reagowac ,słychac wytwarzajacy sie dzwiek w drzwiach ale tylko w przypadku przytrzymania guzika w góre czyli zamykanie szyby ale bez reakcji ,czy ktos orientuje się jaka moze byc tego przyczyna ,spalony silniczek ,a moze problem z szynami ,dziekuje za jakiekolwiek informacje na ten temat .Pozdrawiam
