E46 (N43B19) problem z płynem chłodniczym
Witam od niedawna użytkuję E46 z 99r, jest to 1.9 105km. Po załączeniu się grzania wyskakuje brak płynu chłodniczego. Układ jest odpowietrzony stan na zimnym równo ze zbiornikiem . Na gorącym po odkręceniu zbiornika poziom spada jakieś 1-2cm lecz nie wywala płynu nic się nie dzieje. Nie wiem gdzie szukać problemu, auto ma klimatronik jeżeli pompka elektryczna jest taka malutka przy nadkolu to w ten obieg mam wpięty podtlenek gazu. Może ktoś się z tym spotkał liczę na pomoc :) .
Edytowane przez malek360
Masz silnik m43, popraw tytuł.
Sam odpowietrzasz? Opis wskazuje na powietrze w układzie, co dzieje się z temperaturą w teście 7.0?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Masz rację wkradł się błąd zmienione. Test 7 , teraz po przekroczeniu ~70'C zapala się kontrolka płynu. Samochód trzyma ~90'C temperaturę łapie odpowiednio. Odpowietrzał układ mechanik (przynajmniej tak stwierdził).
M43 a nie N43. Nie łapie odpowiednio, ponieważ temperatura otwarcia termostatu to 105 stopni a nie 90.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
