[e46 2,8] Nierówna praca, nie wkrca sie na obroty
McLaren
Mam problem z bawarą e46 coupe 99r 2,8l m52b28. Podczas ostatnich jazd zaczął nierówno pracować i nie wkręcać się na obroty. Wyskoczył check, kontrolka kontroli trakcji oraz EML. Dzieje się to prawie zawsze. Po podłączeniu kompa wyskoczyły błędy:
41- Sygnał wałka rozrządu, dolot
77- Mechaniczna usterka przepustnicy silnika, powolna / zablokowana
28- Nieprawidłowość, pedały przyspieszenia i hamulca
B0- Czujnik przesuwu pedału, adaptacja
A9- Blokowanie poziomu wyjściowego przepustnicy po błędzie diagnostycznym
08- Przepływomierz masowy powietrza- sygnał nieprawidłowy
Po skasowaniu błędów było okej, po przejażdżce też okej ale przy następnym odpaleniu działo się znowu to samo. Na kompie pokazało:
Ktoś wie o co może chodzić. Z góry dziękuje za pomoc.
Czujnik położenia wałka rozrządu po stronie dolotu i przepustnica? Oczywiście trzeba do niej zajrzeć, sprawdzić wiązkę oraz wtyczkę, czasem przyczyną są przerwy w dme. Tu jeszcze coś na pewno masz w module asc/dsc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
