[E46] kodowanie drl - dynamic xenon, sensor światła bezreakc
Cześć,
Mam problem z odpowiednim oprogramowaniem świateł w mojej E46, 330cd, 2004 rok.
Próbowałem programami i kablami pasoft oraz NCS.
niestety nie jestem w stanie sobie poradzić z zaprogramowaniem poprawnego działania automatycznych świateł.
Przy przekręceniu na automat niezależnie od tego czy jest dzień czy noc ksenony świecą się.
Po wgraniu pustego pliku i przekonywaniu NCS'em przez chwilę czujnik światła działa poprawnie, po około 3,4 minutach pojawia się zielona dioda przy światła automatycznych i czujnik przestaje działać.
Gdzie szukać opcji do przeprogramowania?
Jaki moduł powinienem jeszcze przeprogramować?
mam wrażenie że jak moduł świateł skrętnych nie jest aktywny wtedy wszystko działa poprawnie (jak nie świeci się zielona dioda przy symbolu świateł automatycznych)
Bardzo proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu co z tym fantem dalej mogę zrobić.
Pozdrawiam was serdecznie,
Łukasz
Gdzie znaleźć opcje do programowania czujnika światła?
W jakim module to może się znajdować?
W ALSZ nic niestety nie znajduję...
panowie a może jest jakaś opcja która odpowiada za to że na przełączniku ustawionym na auto światła ksenony są cały czas zapalone nawet jak jest duże oświetlenie(w dzień)?
